[O2] - wymiana świec/eksploatacja
  • alfik3000
    • 95
    leszekmw, jak chcesz to zrobię fotkę moich
    Moje auto
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58206
  • ocatavia2005
    • 65
    mam pytanie - co ile powinno się wymieniać świece żarowe przy silniku 1.9TDI.
    I jeszcze jedno pytanie: nie ma gdzieś "prostej" tabeli gdzie byłoby napisane co przy jakim przebiegu należy sprawdzić/wymienić. Przy poprzednim aucie (nissan) miałem taką tabelę gdzie na pierwszy rzut oka było widać co i kiedy robić, a przy octavii czegoś takiego w książce znaleźć nie mogę.
    Pozdrawiam.
    • loru
      • 4286
      Zamieszczone przez ocatavia2005
      dopiero jak jakaś padnie
      jest : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=14051
      • ocatavia2005
        • 65
        Zamieszczone przez loru
        a z reguły to jakie żywotności świece maja?
        • czyzyk64
          • 866
          przewaznie po 5 latach zaczynaja szwankować. jak jedna padnie , to najlepiej wymienić juz wszystkie, bo bedą ci padac w krótkim czasie , jedna po drugiej
          • ocatavia2005
            • 65
            Zamieszczone przez czyzyk64
            a po czym można poznać że są padnięte? jakieś oznaki po samochodzie czy kontrolka? akurat moja O pod koniec ubiegłego roku skończyła 6 lat.... chociaż nie potrafię powiedzieć czy wcześniej były wymieniane świece czy też nie....
            • shado
              • 5315
              Mi pierwsza padła po 2 latach, a druga zaczyna szwankować teraz czyli po 3.5
              • loru
                • 4286
                VAG to potrafi pokazać, może też nastąpić dłuższy rozruch auta, u mnie 4 lata i świece nadal sprawne.
                • Kh2GzYH@neostra
                  • 93
                  A u mnie 6 lat i sprawne.
                  Jordi
                  • kkuligowski
                    • 178
                    6 rok użytkowania i wymieniłem na czwartym cylindrze, po podłączeniu do kompa wyskoczył błąd
                    Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
                    Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
                    A teraz jest 1,4 TSI z 2012
                    • eroberto1
                      • 350
                      U mnie w zimie mimo ze akumulator miał siłę kręcić to były problemy z odpalaniem a mają 5 lat więc chyba pora wymienić
                      2.0 TDI BKD http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=39508
                      • czyzyk64
                        • 866
                        przy problemach ze świecami zarowymi najlepiej podłączyc kompa , on wszystko CI powie. która i gdzie.
                        • abstinent
                          pytanie z innej beczki
                          Dzisiaj postanowiłem sprawdzić jak tam świece się mają i omomierz pokazywał na dwóch jakieś głupoty
                          Wziąłem zwykły kabelek,podłączyłem pod aku i zero iskrzenia
                          Niestety ale robiłem to bez dobrego światła(ciężko było podłączyć latarkę ) i przypadkowo dotknąłem bloku silnika i trochę zaiskrzyło
                          Mogło się coś przez to spieprzyć?
                          • Biszczu
                            • 5567
                            abstinent, wątpię, że coś zepsułeś
                            • natash
                              • 2599
                              Mi nie domaga ta listwa do której są podłączone świece, występuje błąd na 3 świecy, jaki jest numer tej części ktoś wie?
                              • Biszczu
                                • 5567
                                natash, sprawdź sobie w Etce
                                • natash
                                  • 2599
                                  Zamieszczone przez Biszczu
                                  http://vagcats.info/
                                  Nie umiem się tam odnaleźć, ale będę próbował 8)
                                  • abstinent
                                    szukałem po necie, i wszędzie pisze żeby odłączyć - jak się grzebie żeby właśnie nie zrobić tego co zrobiłem :roll:
                                    ale jakie skutki to nie pisze
                                    gdzieś wyczytałem że tylko właśnie dla efektów świetlnych się odłącza, ale czy to prawda
                                    bezpieczniki wszystkie całe
                                    a i wyszło że dwie świece walnięte
